Pneu Super 7
Pneu Super 7
je possède un super 7 7055N° de série 7501894
je souhaite changer mes pneus arrière qui sont des Goodyear 14.9-28 super grip
mais ça ne correspond pas à la documentation qui donne des 12.4 pensez vous que les jantes ne sont pas d'origine ou est ce compatible?
je remets les même que ceux présent ?
merci de votre aide
merci de votre aide
christo38690- Membre Actif
Re: Pneu Super 7
Les montes arrière d'origine de pneumatiques sur le Super étaient 11.2-28, 12.4-28 et 13.6-28 sur jantes identiques. Une monte en option était la monte 14.9-28 avec jantes spéciales 12 pouces.
Il faudrait prendre la largeur de jante au site pour connaître le type de jante qui équipe votre tracteur, largeur 26 ou 31 cm.
Re: Pneu Super 7
ok je regarde ça ce soir merci beaucoup
Re: Pneu Super 7
jb23 a écrit:Bonjour,
je mesure 33ou34 cm de largeur total! c'est ca ?
Re: Pneu Super 7
La cote doit être prise au seat de jante c'est à dire à l'endroit ou repose le talon du pneumatique à fond de jante et non la largeur hors tout de la jante.
Re: Pneu Super 7
ok je mesure 31cm alors
Re: Pneu Super 7
Donc la jante est bien une 12 pouces qui convient pour le pneumatique 14.9-28.
Re: Pneu Super 7
merci beaucoup pour vos renseignementsjb23 a écrit:Bonjour,
» taille pneu AR super 5
» Pneu avant pour un Super 5
» Pneu pour mon super 3
» information et carte grise
» pneu AV pour Super 6
