Cabine z du 110.54
Cabine z du 110.54
Bonjour, j’ai une question à propos de la suspension cabine tz
Numéro de série 1295317 du 110
J’ai changé il y a quelques années les 4 amortisseurs. Je sais que l’es avant ne sont pas les mêmes que les arrières. Bien fait attention à cela. Cependant je trouve qu’elle est vraiment inclinée à l’arrière avec pour sur le réservoir à carburant qui accentue ce phénomène! N’y a t’il pas un moyen, un réglage afin de mettre cette cabine davantage de niveau ? Monte en 540 65 28 Michelin a lavant et 600 65 38 à l’arrière Michelin. Quand je pose un niveau sur le capot il est parfaitement de niveau mais pas la cabine ! En conduite cela peut parfois être désagréable! Merci amicalement
durand36- Membre Actif
Re: Cabine z du 110.54
Si un défaut d'assiette de cabine est constaté sur ce tracteur après remplacement des amortisseurs je pense que les amortisseurs montés ne sont pas ceux qui conviennent.
Pour ce type et N° de série de tracteur les pièces qui conviennent sont:
- amortisseur avant référence 7700049804 et non la référence 7700029798,
- amortisseur arrière référence 7700049805 et non la référence 7700029799,
- butée référence 6005010624,
- butée référence 6005000392,
- ressort arrière référence 6005000407.
Il faudrait vérifier avec les références qui vous ont été fournies.
De toute de façon la référence 7700029798 est remplacée par 7700049804 et même punition pour 7700029799 par 7700049805. Les butées étaient fournie avec les amortisseurs. Par contre j’ai pu inverser les butées car je ne savais pas qu’il y avaient plusieurs références vu qu elles sont fourni dans le kit. C’est bien le problème des évolutions de références ou on ne peut pu se fier au catalogue ! J’ai remarqué que le fil du ressort arrière est plus gros que le ressort avant. Mais les amortisseurs avant s’écrasent pas du tout comparé à ceux de l’arrière ! C’est embêtant car ça m’a coûté 2000 euros et je ne suis pas satisfait, et le magasinier n’y comprend rien ! J’avait abandonné le sujet mais étant donné que jb est le meilleur et ma tellement permi d’avancer dans de nombreux problèmes, je pose la colle ! Pouvez vous m’éclairer au niveau de ces butées ? Amicalement
Bonsoir,si présence de barre panhard, pour la triangulation ? les silence block tous bon ? , changé sur l'ares et à ma grande surprise détaillés, sur une tz je sais pas... Amicalement
Tractonic 007- Membre Actif
La butée épaulée référence 6005010624 se monte sous le support arrière d'amortisseurs,
La butée référence 6005000392 se monte sur le support arrière d'amortisseurs entre amortisseur et support.
Le fil des ressorts arrière est plus gros que celui des ressorts avant et c'est normal.
Merci ! Peut on régler les coupelles de ressort de suspension ? Comment fait on pour démonter les ressorts si besoin. Car lorsque je les ai monté ils étaient livrés complet montés. Amicalement
Bonjour, pour moi. les coupelles ne se règlent pas, livré monté certainement pour éviter les accidents... Avec un compresseur de ressort et une cage de protection !! on peut les ouvrir ça évitera de rédiger son testament... Amicalement
Aux dernières nouvelles les butées caoutchouc sités précédemment Sont remplacées par la même ref. Ce qui peut expliquer le problème ! Rappelés vous s’il y avait une différence d’épaisseur ? La seule manière de rectifier l’inclinaison serait de caler les amortisseurs de l’arrière amicalement
