Joint carter sous BV renault 462 (R7442)
bonsoir,
J'ouvre un nouveau sujet concernant ma problématique de joint de carter sous BV et embrayage sur un 462 évoqué sur le sujet Vidange boite pont R461. J'ai constaté qu'il y avait une différence de 10 mm au niveau des perçages des carters.
Sur celui de la boite, il y a un frein d'inertie. cette différence de perçage sert elle de détrompeur ? des petites photos pour montrer la différence
La question que je me pose est comment est il possible d'avoir des joints identiques avec un différence au niveau des perçages.
Plus qu'a allez voir la boutique de pièces s'ils ont ces joints au catalogue.
ldest70- Membre Actif
Re: Joint carter sous BV renault 462 (R7442)
Après recherches il s'avère que suite à modifications des moyens d'usinage de ces carters d'embrayage une modification des entr'axes a été appliquée courant 1980, votre tracteur étant de mai 1984 il est donc équipé du carter modifié et le joint porte la référence 7700670422.
» Fumée blanche sous carter d'un Super 6
» boulon de fixation sous carter volant de SUPER 3
» ecrou plaque de support crepine huile sous carter R7012 moteur Perkins
» JOINT BOL EN VERRE SOUS RESERVOIR D35
» RENAULT 462 R7442 de 1981 SCHEMAS BOITE VITESSE
