embrayage renault n70
Bonjour ,
j,ai un renault n70 qui ne s'arrete plus quand je debraille et maintenant plus ca va plus les vitesses craquent , est ce que quelqu'un a deja rencontrez ce genre de probleme et pourrez m'aider a trouver le soucis. merci
coccinelle63- Membre Actif
Re: embrayage renault n70
Dans un premier temps il faudra vérifier la garde à la pédale de débrayage et la régler si besoin (20 mm) comme indiqué dans la notice d'utilisation et d'entretien du tracteur que vous devez posséder.
Si après vérification-réglage de cette garde le problème persiste alors il faudra envisager une intervention sur l'embrayage car certainement une fuite d'huile est la cause de ce problème; dans ce cas une remise en état de l'embrayage avec remplacement des disques imprégnés d'huile et remplacement des joints de guide de butée et des arbres coaxiaux d'embrayage qui sont à l'origine de ce dysfonctionnement. Cette fuite peut être vérifiée en déposant la plaque de visite sous carter d'embrayage où vous verrez cette présence d'huile.
Merci pour votre réponse , la garde de la pédale a etait réglé et je ne voie pas de fuite d'huile sous le carter mais effectivement je pense qui va falloir demonter l'embrayage.
Notre soucis est surtout sur le remontage nous n'avons pas l'outil spécial pour centrer le disque ,ou pouvons nous en trouver un?
Merci.
Merci.
Si vous ne trouvez pas l'outil vous pourrez le fabriquer localement.
» embrayage renault 571-4 et embrayage pdf
» embrayage renault n70
» Embrayage Renault 551
» Embrayage Renault 651
» embrayage renault N72
