Distributeur relevage R56
grace au manuel MR154, j'ai trouvé la cause du mauvais fonctionnement du relevage de mon R56 de 1971 : le poussoir travail en contrôle d'efforts n'est pas monté.
Je ne suis pas certain de trouver cette pièce détachée : c'est un axe diamètre 6 avec un anneau de butée et je peux réaliser cette pièce si je connais les longueurs de chaque coté de cet anneau (12 et 49 à confirmer)
Merci d'avance pour votre aide.
claudio56- Messages : 4
Re: Distributeur relevage R56
Impossible de vous donner les cotes de cet axe de commande car nous ne possédons pas le plan de cette pièce; par contre cette pièce était référencée en pièce de rechange sous le N° 77 00 522 606.
- Cependant je pense que cette pièce doit être tombée dans la transmission suite à échappement du circlip ou de mauvais montage de ce poussoir.
- De même le mini-tiroir qui est actionné par cet axe et qui est situé en interne au tiroir principal doit aussi être échappé dans la transmission. En sondant les carters de transmission avec un aimant vous devriez retrouver ces pièces.
je n'ai pas trouvé ce type pièce dans le carter du pont et le mini-tiroir est en place parce que son diamètre est supérieur à 6mm
Avec la référence je vous m'adresser à un concessionnaire Claas
» Distributeur relevage
» Distributeur relevage 361
» Distributeur de relevage
» Fuite distributeur relevage 3R
