Renault 56
Renault 56
Je suis nouveau sur le forum, j’ai fait acquisition il y a plus d’un an d’un Renault 56 numéro de série 5101040 qui m’apporte pleine satisfaction !
J’aimerai profiter des connaissances de ce forum car je cherche depuis quelque temps quelle est la fourche que j’ai dessus ?! Curiosité à vrai dire C’est une Renault faucheux déjà c’est bien marqué dessus, le bâti en plus ressemble à d’autres que j’ai pu voir ailleurs, notamment ceux des fourches « droites » mais je n’ai pas réussi à retrouver une fourche identique ! Bien sûr sans le 3ème vérin Là je sèche surtout que Faucheux est très répendue et je trouve ça étrange.
Par ailleurs j’ai une barre qui se termine en pointe juste à côté de ma roue qui est soudé sur la même pièce que ma chandelle de bras de relevage gauche, elle n’y est plus à droite, quelqu’un sait quelle est son utilité ? Pareil j’en ai pas vu sur d’autres 56
Il fonctionne très bien mais j’ai des fuites d’huile aux axes arrières, le remplacement des joints se fait-il facilement ?
Merci en tout les cas
Romdap- Messages : 2
Re: Renault 56
Votre tracteur Renault 56 type technique 7251 N° de série 5101040 a été fabriqué à l'usine Renault du Mans en mars 1968. Ce tracteur développe une puissance de 40 ch. DIN au régime nominal de 2000 t/mn.
Ce tracteur a sans doute été repeint en tous cas les décalcomanies ne sont pas d'origine pour ce N° de série de tracteur.
Le chargeur qui équipe ce tracteur est un chargeur Faucheux type JRL homologué par Renault-Agriculture pour équiper ces tracteurs. Ce chargeur a été équipé localement d'un vérin de cavage double effet qui n'est pas d'origine Faucheux.
La barre soudée sous le sabot d'aile gauche n'est pas d'origine Renault. Cette adaptation locale a sans doute été rendue nécessaire pour un outil spécifique sont je ne connais pas la source mais je ne doute pas que des utilisateurs ayant connu ce matériel vous fourniront les informations recherchées.
Votre tracteur a bénéficié en après-vente de la modification de montage d'arbre de détection avec joint à lèvre d'étanchéité au lieu d'étanchéité par joint torique. Le remplacement de ces joints à lèvre ne présente pas de difficulté particulière avec l'aide du manuel de réparation. Pour cette intervention il faudra vidanger la transmission et ce sera le moment de remplacer cette huile de transmission-hydraulique par une huile multifonctionnelle de type Elf Tractorelf ST 3 15W 40 ou équivalent avec entretien des filtres hydrauliques comme indiqué dans la notice d'utilisation et d'entretien que vous devez posséder.
Renault 56
Je ne connais pas l'utilité de cette barre soudée au sabot, qui a eu un temps donné une utilité, par contre
si je peux vous donner un conseil à partir du moment ou elle ne serait pas utile pour vos travaux, et bien
c'est de l'enlever sans délai. En effet si une branche ou un quelconque objet important venait à se coincer
entre le pneu arrière et cette barre, dans le meilleur des cas vous auriez un pneu éclaté voir l'accident
avec même risque de renversement.
Re: Renault 56
Merci pour vos réponses, en effet c’était déjà prévu de la supprimer
Bonne soirée à vous
Bonne soirée à vous
» Renault 56 et Renault 421M.
