niveau d'huile
niveau d'huile
j'ai vérifier le niveau dhuile de relevage de mon renault 56 en nettoyant
la crépine ;le niveau arrive tout en bas de la crépine est ce qu'il faut que j'en rajoute ou cela suffit
ou y a t'il un autre moyen de regarder le niveau ????
Invité- Invité
Re: niveau d'huile
Sur le renault 56, l'huile hydraulique est commune avec l'huile de boite et de pont . L'huile est de type multifonctionnelle 15w40 .
Le niveau d'huile s'effectue par la vis conique (clé de 13) situèe sous le marche pied droit . Il faut donc dévisser cette vis et ajouter de l'huile par le bouchon de remplissage (grosse vis six pans entre le levier de vitesse et le siège) jusquà écoulement de l'huile par l'orifice sous le marche pied droit . Remettre sans serrage exessif la vis conique une fois le niveau établi .
Il faut que le tracteur soit sur une surface plane , bras de relevage en bas et verins annexes rentrés .
amicalement. dominique
dominique53- Membre Actif
Re: niveau d'huile
bjr faut il que ce soit de la 15w40 car je peut avoir pour le mien de la multifonctionnelle en 10w40 quelle est la différence cela peut il convenir merci d avance pour votre réponse
fred60- Membre Actif
Re: niveau d'huile
bonsoir,
Vous pouvez facilement trouver de l'huile multifonctionnelle 15 w40 .Ceci dit si vous n'avez que de la 10 w40 cela ne pose pas de probleme particulier : a froid la viscocité sera plus faible (huile plus fluide).
Par contre ,il faut vérifier qu'il s'agit bien d'une huile MULTIFONCTIONNELLE présentant des caracteristiques garantissant son utilisation pour la transmission (norme api GL4) mais aussi pour l'hydraulique (norme Iso HV100).
Pour ne prendre aucun risque, vous pouvez vous fournir auprès d'une concession Class et demander de l'huile Claas Agri Universal 300 15W 40.
amicalement dominique.
Re: niveau d'huile
merci de votre réponse je control cela tous de suite merci encore
