Stabilisateur relevage 70-14F
Bonjour à tous j'ai un 70-14 F en voie large et je voudrais modifier la position des stabilisateurs (actuellement à l’intérieur monte d'origine) les passer à l’extérieur.
Car quand je tourne en pensant le gyro ça bouge bcp.
Merci pour vos remarques
19Chris- Membre Actif
Re: Stabilisateur relevage 70-14F
Normalement les rigidifications intérieures bien réglées sur ce type de tracteur assurent un bon maintien de l'outil dans l'axe du tracteur.
Une modification locale avec rigidifications extérieures est possible à la condition de prévoir les 2 sabots d'ailes sous les trompettes de roues pour recevoir la fixation des rigidifications extérieures. Votre concession locale Claas saura vous fournir les pièces nécessaires à cette transformation. Avec cette transformation les voies réduites seront interdites car des interférences pneumatiques avec rigidifications seraient inévitables.
Merci pour la réponse
bonsoir
Pour compléter la reponse de jb
Cette modifie est réalisable mais incombe beaucoup de modification
Changer les bras contre coude coulissant par des droit
Réaliser des entretoise pour remplacer le support des tendeurs actuels
Enlèver les anti rotation des bras contre coude sur les trompettes
Monte des sabots de fixation sur trompette des stabilisateur.
Soit a chaîne soit type tube coulissant les plus performant style 551
Comme souligner par je ce montage ne permet plus de rétrécir a son mini ce tracteur
Pour compléter ce montage vous pouvez modifier la commande de relevage par une plus souple style des lb
honore jm- Membre Actif
Merci pour le complément d’infos. Bcp de modifications onéreuses ! Alors ma question va changer pourquoi quand je tourne dans un petit dévers mon tondobroyeur par d’un côté ou de l’autre. Stabilisateur tendu au départ
La conception même des stabilisateur et de c'est bras ne permet pas un bridage optimum
On peut l améliorer
Attelé les outils le plus large possible
Vérifier que les anti vrillage des bras soit présent et la visse de maintien non casse
On peut l améliorer
Bonjour à tous enfin j’ai fait la modif. Je vous partage une photo pour vous montrez la réalisation.
