extraction pivot
extraction pivot
salut je de suis perplexe j'ai passer plusieurs heures sur l'extraction de mes pivots 551.4S pour changer les roulement et rien n'a bougé ils sorte apparemment par le haut pour celui du haut et par le bas pour celui du bas je me suis fabrique une extracteur inertiel avec une tige de 14 et une masse de 4 kg mais rien rien même avec une barre en appuis sur mon batie de chargeur plus 2 cric bouteille si quelqu'un a des infos sur les méthodes je suis preneur merci d'avance !!!
thomas07- Membre Actif
Re: extraction pivot
Les axes de pivots de roue de pont avant moteur sur pont Renault A 57 sont montés à force dans les calottes de corps de pont avant. Avec le temps et l'oxydation il est possible que leur extraction soit plus difficile mais pas impossible. Une imprégnation de dégrippant pourrait faciliter l'extraction.
Le pivot supérieur est extrait par le haut et le pivot inférieur est extrait par le bas avec une masse à inertie comme indiqué dans le manuel de réparation.
Bonsoir, sinon méthode idem remplacement silentblock, une grosse bague au dessus, une rondelles épaisse, une tige filetée et on serre l'écrou (prévoir le joint torique) amicalement
Tractonic 007- Membre Actif
ça y est j'ai sortie le premier ! la méthode avec l'extracteur inertiel n'a pas était concluante pour moi, cric avec un montage tige fileté et tube carré costaud plus lampe a soudé et frappe sur le bol au tas en bronze au plus proche du pivot et la ça claque, j'ai sortie déjà quelques trucs bien coincé mais là gros niveaux !
» Extraction problématique du Volant de Direction D30
» bagues relevage renault v71
» roulement pivot
» Extraction d'un tambour de frein récalcitrant sur pont de super 5
» jeu au pivot sur d30
» roulement pivot
