trois point
trois point
Bonjour je viens vers vous pour avoir les dimension du troisième point d'origine Renault 86 , car il est trop long pour faucher , je fauche trop haut merci
gregdu23- Membre Actif
Re: trois point
En théorie, en position de travail, les bielles de traction doivent être penchées vers le bas mais quasiment horizontales (un delta de 5 à 10 cm en bout de bras par rapport à l’horizontale est très bien.
En général le triangle formé par les trois axes d’attelage de l’outil est prévu pour être dans un plan vertical en position de de travail, avec une barre de troisième point légèrement orientée vers le haut (dans les 5-10 cm également en position de travail).
Lorsque ces conditions sont réunies, pour ma part la barre de 3 ème point mesure entre 55 et 60 cm d’entre-axes. Cependant, elle est réglable par vis et elle est neuve (adaptable) donc je ne connais pas les dimensions de la version fixe d’origine. Cela dit le problème est résolu avec une telle barre réglable.
jmogg- Membre Actif
Re: trois point
bonsoir merci de votre réponse moi elle est visser a fond , j'aurais voulus la longueur de ce troisième point car sur les site marchand il 'as deux mesures merci
Re: trois point
Les deux mesures données correspondent aux longueurs minimales et maximales tolérées réglées à l’aide de la vis.
Donc si en mesurant avec un mètre vous trouvez 60 cm (par exemple) vous pouvez acheter une barre 45-75 cm et vous la reglerez ensuite a votre guise en vissant ou dévissant pour ajuster sa longueur
jmogg- Membre Actif
trois point
Pour ce tracteur , la longueur précise entre-axes de ce 3 eme point avec écrou de blocage compris
est de 48 cm en position repliée.
Re: trois point
bonjour merci de vos reponce
» attelage trois point
» centrage du disque prise de force
» Installation d'un élévateur sur le trois points.
» Redémarrage du Super 5 : encore deux trois bricoles
» Bielle de 3 éme point coulissante.
