Intérieur de réservoir d'un R86
Quelqun aurait il une vue en coupe d'un réservoir de R86?
J'ai sans cesse du dépot qui arrive dans le bol décanteur et j'aimerai savoir comment est conçue la partie au dessus du robinet. Y a-t-il un filtre? un bout de durite? un tube verticale?
Peut on dévisser l'écrou juste au dessus du robinet ou est ce un raccord soudé au réservoir?
Je préfère demander avant de faire une c.....e
Merci à vous.
Merci à vous.
Pierrot50- Membre Actif
Re: Intérieur de réservoir d'un R86
Il n'y a rien à l'intérieur du réservoir au dessus du raccord qui reçoit le décanteur.
Le mamelon de liaison entre réservoir et décanteur peut être déposé pour vidange et rinçage du réservoir mais au remontage (serrage modéré) les joints devront impérativement être remplacés.
Ok merci pour l'explication.
Il n'y a donc pas vraiment d'intérêt à tout démonter. Autant s'arrêter au robinet.
Peut-être mais bien rincer le réservoir avec du GO propre pour éliminer un maximum d'impuretés après dépose du mamelon.
ok merci je vais surement me lancer car je compte revoir tout le circuit GO...
