relevage super 6
relevage super 6
Apres vidange et remplacement du filtre a huile , mon relevage mets un peu de temps a répondre , un peu comme s'il avait une prise d'air.
j'ai regardé un peu sur le forum et j'ai trouvé que ca pouvait être la pompe et on m'a parlé aussi du bloc relevage.
Qu'en pensez vous ?
Qu'en pensez vous ?
subnounours- Membre Actif
Re: relevage super 6
Oui la pompe hydraulique est certainement en cause car avec le temps et les heures de service ce n'est pas anormal que cette pièce soit à remplacer par une neuve.
jb23 a écrit:Bonjour,
C'est pas étonnant oui vu le peu d entretien fait avant. a ton moyen de verifier la pression de la pompe et si oui combien doit elle sortir ?
La pression hydraulique peut être mesurée sur la prise rapide de remorque avec un manomètre 0-250 bars et la pression doit être de 140 bars mini et 160 bars maxi.
Merci jb23. Je vais regarder ça.
» Relevage Super 5D
» Relevage super 6
» RELEVAGE SUPER 5 DE 63
» relevage super 6D
» Relevage Super 5D
» Relevage super 6
» relevage super 6D
