filtre à air super 6
Savez vous comment on démonte la grille de la partie supérieur du filtre à air pour pouvoir nettoyer l'intérieur.
mabiche95- Membre Actif
Re: filtre à air super 6
Cette partie de filtre n'est pas démontable, en principe les impuretés ne devraient pas rester dans l'élément supérieur puisque l'huile en suspension dans le filtre moteur tournant devrait faire chuter les impuretés dans la cuve lorsque l'huile retombe dans cette cuve moteur à l'arrêt. Si l'élément supérieur est colmaté, c'est le résultat d'un entretien aléatoire du filtre et surtout du remplacement de l'huile dans la cuve inférieure.
Pour le nettoyage il faut utiliser un nettoyeur haute pression pour ôter les impuretés de la bourre métallique dans laquelle les impuretés sont agglomérées. Ensuite bien souffler à l'air comprimé et enfin laisser sécher jusqu'à complet séchage des composants du filtre. Ne pas oublier de nettoyer la cheminée du filtre
ok merci pour l'info
MD
MD
