Renault 851
Renault 851
Sébastien 50 ans dans le Gers.
Je viens d'acheter un 851 de 82 (R7504 , 0460002), était destiné à l'export si je ne le prenais pas
Avec l'inverseur qui craque donc je vais l'ouvrir, j'ai ce qu'il faut mais pas trop de connaissance dans la mécanique agricole.
Je pense vous commander la doc pour le faire.
Seballo- Membre Actif
Re: Renault 851
Avec ce type technique 7504 et ce N° de série 0460002 ce tracteur n'est pas un Renault 851 mais un Renault 751.4 S fabriqué à l'usine Renault du Mans en avril 1979.
Re: Renault 851
Ha oui, donc il a juste un capot de 851 sur un 751, je vais voir ça avec le vendeur..
Donc moins puissant, ce n'est pas très grave pour ce que je dois faire.
La différence entre les 2 est le turbo sur le 851?
Re: Renault 851
Tout est différent entre un tracteur Renault 851.4 et un 751.4 D en plus de la puissance: moteur, BV, pont arrière, relevage hydraulique, pont avant moteur, …
J'espère que le vendeur ne vous l'a pas vendu en précisant 851.4 sinon il y aurait tromperie caractérisée.
Re: Renault 851
Ok merci,
Le titre de l'annonce : tracteur Renault 851 4rm ( avec un capot inscrit 851)
Re: Renault 851
Je l'ai baissé à 5000 TTC avec la fourche mailleux.
Il n'y en a plus de propre vers chez moi, celui ci est bien pour ses 8200h.
