Bague lisse de relevage Super 7
Nous avons entamé la restauration d'un Super 7 année 65 type 7055 Normal N° série 7507869 qui est relativement bien fatigué mais à force de réparation avec des pièces neuves commence à rajeunir.
S'agit t-il bien d'un Super 7D ?
Les bagues lisses de relevage sont complétement usées ce qui provoque un jeu très important dans l'arbre cannelé de relevage. Après renseignement chez CLASS ces bagues ne sont plus commercialisées ce qui est réellement génant car elles sont particulères dans le sens que l'acier est revêtu d'une couche jaune (revêtement bronze ??) qui joue le rôle de lubrificateur.
J'aimerais donc les refabriquer mais je besoin de connaître la nuance de l'acier et la nature de la couche déposée sur l'acier. De même si quelqu'un connait les dimensions d'origines (Øext, Øint, lg).
L'arbre de relevage est fatigué au niveau des cannelures donc si une personne possède cette pièce, n'hésitez pas à me contacter !!
L'huile à mettre dans le pont, boîte, relevage est de la 15W40 multifonctionnelle est ce bien celà ? et quelle quantité faut-il prévoir ?
En vous remerciant d'avance
Jonathan- Messages : 1
Re: Bague lisse de relevage Super 7
Votre tracteur 7055 N° 7507869 fabriqué en 10/1964 est un Super 7 avec relevage 324 ou "3R", il n'est donc pas un Super 7 D avec le relevage Tracto Control.
En conséquence l'huile hydraulique est séparée de l'huile de transmission:
- transmisssion: huile EP 80, 22 litres,
- hydraulique: huile hydraulique Claas Agrihyd HV46 ou Elf Hydraulique HP 46, 15 litres.
Les bagues sont des bagues antifriction en métal mince standard. Un atelier de rectification peur refaire des bagues au modèle. La seule cote que nous connaissions est le diamètre intérieur de la bague après montage: 57.3 mm + 0, + 0.003.
L'ATR est en mesure de vous fournir le manuel de réparation du relevage de votre tracteur; pour commander, coordonnées de l'ATR sur www.atr-agri.com
