RENAULT 651-2 prob prise de retour hydraulique.
Bonjour, je possède un renault 651-2 je n'ai qu'une prise hydraulique et j'aimerai savoir si il était possible de mettre une 2ème pour un retour car je doit brancher une fendeuse. merci
darimont- Messages : 1
Re: RENAULT 651-2 prob prise de retour hydraulique.
oui sans probleme le plus facile etant de percer tarauder le bouchon de remplissage de boite et d y visser un coude sur le quel viendrat se brancher un flexible et une prise a l arriere du tracteur par contre pour une fendeuse c est quand meme mieux d avoir une pompe indepandante sur PDF
renault74- Membre Actif
bonsoir,
Tout comme renault74 ,je vous conseille une pompe hydraulique séparée actionnée par la prise de force. Le débit d'huile du 651 est trop faible pour assurer une vitesse de travail convenable pour le gros vérin d'une fendeuse .
amicalement dominique .
dominique53- Membre Actif
Comme les deux précédents messages je vous déconseille fortement une fendeuse sur prise d'huile pour
avoir utilisé ce type de montage a un moment .Par la suite j'ain monté une pompe de petit bull avec comme
réservoir d'huile une bombonne de freinage air comprimé de camion tout cela fonctionne tres bien
soit en puissance soit en rapidité de mouvement de verin.
» retour hydraulique sur 681.4s
» retour hydraulique 421
» Prise retour huile au réservoir - 651
» Retour hydraulique sur d22
