recherche couple de serrage vis injecteur r651
Bonjours suite a une rénovation de mon moteur d227.4 j'ai deux petit fuite d'injecteur est j'aimerai savoir le couple de serrage des deux écrou qui tient l'injecteur ?
Car des petit bulle apparaisse au niveau du joint caoutchouc est on entend un sifflement(joint injecteur origine neuf)
Je vous remercie en avance de votre aide
MaxJEAN- Membre Actif
Re: recherche couple de serrage vis injecteur r651
Le couple de serrage des écrous de bride d'injecteurs est de 1,5 daN.m maxi. Les écrous seront approchés pour que la bride soit parfaitement horizontale. Les joints d'injecteurs seront à remplacer après avoir vérifié que les anciens joints ne sont pas restés collés au fond du puits dans culasses.
» Couple de serrage
» couple de serrage injecteur 551.5 S
» couple de serrage de la culasse et d'un injecteur pour renault 106 54
» Recherche couple de serrage culasse r55
» Couple de serrage R89
