RENAULT R 521
RENAULT R 521
Je viens d'acquerir ce tracteur et je voudrais savoir s'il existe encore une notice technique ?
De plus j'ai un problème de direction assistée beaucoup trop lâche ; je ne sais comment y remédier.
J'attends de l'aide de tous pour m'aider à prendre en main la mécanique de mon joujou
Merci à tous
Merci à tous
BMI43- Messages : 1
Re: RENAULT R 521
Le tracteur 521 S est une évolution du 461 mais avec une puissance supérieure: 52 ch.
L'ATR est en mesure de vous fournir toute documentation souhaitée relative à votre tracteur. Pour commander, voir coordonnées téléphoniques téléphoniques (répondeur) ou mail sur www.atr-agri.com
Pour le problème concernant la direction hydrostatique, il faudrait commencer par:
- vérifier le niveau d'huile de la transmission,
- nettoyer/remplacer les filtres hydrauliques,
- voir depuis quand la vidange de l'huile de transmission a été faite et quelle qualité d'huile a été employée.
Ensuite, après tous les points précédents vérifiés, nous recontacter si pas d'amélioration.
Re: RENAULT R 521
je rajouterais verrifier toute la partie "mecanique" de la direction:rotules et jeu dans les fusées
renault74- Membre Actif
