Distributeur hydraulique à enclanchement à billes
J'ai beaucoup de difficultés à enclancher le flexible d'un mat élévateur sur l'un ou l'autre des distributeurs
à bille se mon tracteur.C'est le seul outil que j'utilise avec la liaison hydraulique, ce qui fait que je ne sait pas d'ou vient
le problème, de la partie mâle ou femelle.
Si quelqu'un connait le problême et connait une astuce pour eviter ce coincement, merci d"avance.
SANDRA patrick- Membre Actif
Re: Distributeur hydraulique à enclanchement à billes
pousser sur les billes des 2 cotés moteur arrété pour évacuer la pression coté tracteur et coté outil !
pathfinder- Membre Actif
Merci, j'avais vaguement essayé,je mis remet demain.
Bonne soirée
Bonne soirée
