7700027566
Bonjour, j'aurais voulu savoir si cette fusée était commune aux ponts av de la gamme haute (54)??
Pr:45.1.15.A.
Pr:45.1.15.A.
Tractonic 007- Membre Actif
Re: 7700027566
Sur quel manuel de pièces de rechange avez-vous trouvé cette référence ?
Re: 7700027566
Bonsoir, pas sur du numéro de pr1558?,en tout cas celui du 180
Re: 7700027566
Après recherches sur différents manuels, cette fusée référence 7700027566 n'apparait que sur le manuel des pièces de rechange PR 1538 destiné aux tracteurs de la série ... 54 avec pont avant Renault type A 56.
TO150.
TO150.
Tractonic 007 aime ce message
Re: 7700027566
Bonjour jb,un grand merci !
Donc pièce idem du 110 ,120,133,155 54,175 74,et 160,180 94.
La référence vient bien du pr 1558.
Re: 7700027566
Attention, j'ai bien dit pour les séries 54 (entre septembre 1989 et décembre 1993) uniquement donc non valable pour les séries 14 puis les160 et 180.94.
Les PR concernés: 1538 et 1558.
Re: 7700027566
Rebonjour,donc le numéro a changé ?peut être en rapport avec la nouvelle dimension du joint cassette ??
