fuite d'huile sur barre de relevage gauche inférieure super 6 D
Je reviens vers vous pour avoir un renseignement technique au sujet de cette fuite d'huile sur la sortie
de l'arbre de relevage inférieur gauche ,je ne possède pas de plan de la bielle de traction,le système
tracto-control équipe ce tracteur.Merci d'avance pour vos renseignements.
Tazar- Membre Actif
Re: fuite d'huile sur barre de relevage gauche inférieure super 6 D
Pour étancher cette fuite vous pouvez tenter de remplacer les joints toriques logés dans les paliers. Cette opération nécessite de:
-vidanger la transmission,
- déposer le maneton qui reçoit la bielle de traction,
- déposer le palier après avoir dévissé les 2 vis de fixation,
- remplacer les joints,
- engager le remontage dan l'ordre inverse de la dépose.
Le remplacement des joints risque de ne pas être suffisant si la portée de l'arbre est usée ou piquée.
Il existe un manuel de réparation pour ce relevage hydraulique que peut vous fournir l'ATR; coordonnées sur www.atr-agri.com
fuite d'huile barre de relevage
Merci pour votre réponse rapide et les explications mécaniques.Avec le N° de moteur pouvez vous me donner
l'année de fabrication et peut etre le mois : D.322.3-904.304747 tracteur type R 7050 modèle normal .
Tazar- Membre Actif
Réponse: non, il nous faut le N° de plaque losange pour pouvoir retrouver la date de fabrication de ce tracteur, celle-ci est apposée sur le support arriere de réservoir à carburant et devant le levier des vitesses.
» petite fuite dhuile palier avt D22
» Fuite relevage super 6d
» fuite relevage SUPER 6D
» fuite verin de relevage barre de coupe latérale N71
