Renault 681-4s
Renault 681-4s
Bonjour je viens d'arriver sur ce forum et j'aurais besoin d'un petit coup de main.
J'ai un soucis sur mon 681-4s avec la sonde de température qui reste toujours dans la zone blanche de puis que l'embrayage a été fait sur le tracteur et je pense que la sonde de température a été rebrancher a là mauvaise place est que quelques connais l'emplacement exact où ce branche la sonde s'il vous plaît ?
Merci cordialement
Merci cordialement
Quentin 55210- Messages : 2
Re: Renault 681-4s
bonjour a toi sur le mien un 651s elle est brancher en bout de la tubulure d eau au dessus des culasses cote reservoir fuel
sylvain14- Membre Actif
Re: Renault 681-4s
Du côté je vois où ce situe la sonde mon fil est bien branché dessus car je l'ai remplacé pensant quelle été défaillante c'est l'autre de l'autre côté que j'ai un doute.
Renault 681-4S
Bonjour à tous
J'ai lu que l'on vous a répondu pour un 651 donc je me permet de faire de même en espérant que le schéma soit identique . Le fil part de la sonde pour le connecteur qui se situe au niveau des fusibles et repart au combiné du tableau de bord .
jybrenault
jybrenault
jybrenault- Membre Actif
