Encore le joint de culasse du 133-54
J'ai effectué déja plusieurs réparation au niveau moteur, changé 3 chemises car il était fissuré ou bien en miette en Juin 2020 et là rebelotte en encore deux joints de culasses et bien plus.
Je rappel ce tracteur on la achetté le 26 Juillet 2019 le jour de son arrivé la pompe à eau qui fuit et pas longtemps sa avez déja arrivé une chemise c'était percé le concessionaire la changé après nous au mois de juin on a ouvert le moteur c'est pas possible d'avoir un tracteur qui soit dans un état déplorable en provenance d'un concessionnaire. Par contre là, sa recommence le liquide de refroidissement est descendu dans l'huile moteur.
L'ancien propriétaire de ce tracteur à du le faire chauffer et tourner sans liquide de refroidissement, alors maintenant le moteur est en défaut, c'est pour cela que je viens vers vous pour savoir si sa vaut le coup de changer le moteur pour un renault 133-54 alors que le reste de la mécanique est bon.
Amicalement,
Kévin
Amicalement,
Kévin
Kévin61- Membre Actif
133/54
Bonjour Kévin61 ton oteur est bien un 227/6 ?? a tu resseré au bon couple ?? j ai le meme moteur sur le 110/14 qui est en réalité le moteur du 113/14 lors du changement de tes chemises a tu fais rectifié les culasses ?? juste a titre info moi l ai fait et coute tout de meme 980e ttc pour les 6 mais plus de soucis de joints de culasse et le moteur a 18000heures de plus ai du refaire suite a chauffe a cause pompe a eau qui a lache en plein fauchage mais ai refait et nickel mais si tu n a que joint a refaire c est une 30ene euro par joint
herve25- Membre Actif
Re: Encore le joint de culasse du 133-54
Bonjour kevin,la photo ou le type du moteur exact inscrit sur celle ci serait une bonne indication. Normalement c"est un d226-6 sur le 133,tout comme le 110(14 et 54),chemises seche,donc il faut un outil (voir le sujet recent du 12014 d'André),le fait que ca recommence...soit le bloc a un soucis,soit le remontage a été fait un peu vite,ou alors piece a pas cher??salut Hervé .
Tractonic 007- Membre Actif
133/54
Salut tractonic007 comment va depuis le temps a tu réussi a trouver la pièce pour ton pont avant ??? bonne journée
