renault 55
renault 55
Bonjour à tous ,
Je suis un nouveau membre , j'espère que c'est bien ici que je peux poser mes questions
Je viens d'acquérir un Renault 55 de 1972 moteur 3 cylindres refroidissement liquide . pas tourné depuis plus de 10 ans , avant la restauration de celui ci , je me suis aperçu que l'intérieur du moteur est complètement colmaté par un espèce de goudron (rampe de culbuteur , filtre à huile ) j'ai fais la vidange , il a fallu 30 mn pour que les 6 litres de d'huile s'écoule
Avez vous une astuce pour nettoyer tout ça ? sans déposer le moteur
après nettoyage du circuit de gasoil et purge , remplacement filtre à huile et huile neuve . j'ai pu le démarrer mais je voudrai nettoyer tout ça avant toute chose
Merci de vos réponses
mecka42- Messages : 3
Re: renault 55
Vous êtes bien sur la bonne rubrique concernant votre tracteur.
De quelle couleur est la boue interne ?
Je pense que ce tracteur a fonctionné des années sans vidange moteur et l'huile est devenue un goudron.
Bien que pas adepte d'utilisation des huiles de rinçage moteur ou additifs avant vidange (Voir Bardhal), je pense que dans la situation il n'y aura pas d'autre solution que d'appliquer cet artifice pour retrouver un intérieur moteur propre. Il faudra respecter scrupuleusement les consignes d'utilisation de cette huile avec remplacement du filtre à huile moteur avant et après rinçage et ne pas utiliser le moteur à forte puissance.
La fourniture du N° de série de ce tracteur mentionné sur la plaque losange nous permettrait de le situer dans le temps.
Re: renault 55
merci pour votre réponse : la couleur de la crasse est noire et collante ( je ne suis pas expert mais j'ai jamais vu ca ) je vais démonter le carter inferieur pour démonter la pompe à huile qui j 'espère est accessible ,voir l'état de la crépine nettoyer tous ce que je peux ,et faire ce que vous me conseillez c'est dommage car le peu de temps que le moteur à tourné il tournait rond et sans bruits 4500heures au compteur je pense réelle
pour l'entretien je pense qu'il a été fait correctement je donne des nouvelles je me lance demain
Ps mise ne circulation le 24 mars 1972
Type R 72 31
Merci bonne soirée
Type R 72 31
Merci bonne soirée
Re: renault 55
Nous fournir le N° de série à 7 chiffres présent sur la plaque losange commençant par 31.
La pompe à huile peut être déposée après dépose du carter inférieur moteur.
Je persiste, moteur a fonctionné sans vidange ou avec une huile de très mauvaise qualité.
Re: renault 55
bonjour :j'ai revidangé le moteur l huile était bien noir alors que le moteur a tourné 15 mn
donc comme prévu cette après midi démontage carter pour voir la pompe a huile nettoyage le plus possible du circuit graissage , huile de rinçage filtre neuf et revidange a voir!!!! pour le numéro de série 3102220
merci encore
merci encore
Re: renault 55
Votre tracteur Renault 55, type technique 7231, N° de série 3102220 a été fabriqué à l'usine Renault du Mans en mai 1970. Ce tracteur est équipé du moteur Renault-Alfa type 715.30/31, 3 cylindres à refroidissement liquide et injection directe de 2440 cm3 de cylindrée. La puissance de ce moteur est de 38 ch. DIN au régime nominal de 2000 t/mn.
» Cabine Renault 88 sur Renault 56
