Hydraulique
Hydraulique
Bonjour Sur un D30 quelle pompe double peut on monter pour plus de débit (fendeuse de bois) et monter une direction assisté. La pompe tourne à droite je pense.Merci
domejean- Membre Actif
Re: Hydraulique
Les composants hydrauliques du tracteur Renault D 30 ne permettent pas des débits plus importants que ceux d'origine sans risque ultérieur pour la fiabilité.
Dans votre cas d'utilisation de fendeuse de bûches il faudra prévoir un ensemble hydraulique complet avec réservoir pompe et distributeur autonome entrainé par la prise de force du tracteur tout cela pour assurer les réponses rapides souhaitées et les efforts nécessaires pour fendre les bûches.
