Pompe a eau r55
Pompe a eau r55
Bonjour à tous et bonne fin d année !
Sur mon r55 de 70 j ai remarqué qu il monte assez haut en température quand il fait plus de 20° dehors. Y a il un moyen de connaître l état de la pompe à eau sans la démonter ? Sachant qu elle a 50 ans et 6000h?
Deuxième question, la pompe a huile sur mon r55 est une pompe qui provient d un saviem sg que j avais monté d occasion lors d une réfection il y a 25 ans. Mais je me souviens plus si c est d un sg2 ou sg3.si quelqu un à l info merci.
noly- Membre Actif
Re: Pompe a eau r55
Si la pompe à eau n'a pas de jeu, pas bruyante et surtout non fuyarde il n'y a pas lieu de la remplacer en préventif.
Par contre vu l'âge de ce tracteur je pense qu'il serait utile de pratiquer un nettoyage sérieux du faisceau extérieur de radiateur de refroidissement avec soufflage à l'air comprimé dans le flux inverse de la circulation normal d'air, de s'assurer que la calandre n'est pas colmatée ou obstruée par des corps étrangers au tracteur freinant ainsi l'entrée d'air vers le radiateur; enfin pratiquer un détartrage du circuit interne de refroidissement avec un produit adapté du commerce en respectant les consignes mentionnées sur le flacon.
Le plein du circuit de refroidissement sera réalisé avec du liquide de refroidissement neuf qui sera remplacé tous les 2 ans.
Re: Pompe a eau r55
Merci jb23.
J ai déjà soufflé, et vidangé blé circuit à deux reprises mais à l eau claire avant de refaire le plein avec du liquide de refroidissement à la 3ème..pas de bruit n y fuite à la pompe.
Un mauvais graissage du à la pompe à huile qui pourrait être fatiguée peut elle faire monter la température du moteur à normalement ?
Le détergent ne risque t il pas de provoquer des fuite au niveau du radiateur ( qui a 50 ans)?
noly- Membre Actif
