courroie 462
courroie 462
rebonjour a tous je vourais savoir comment faire pour changer une courroie sur un 462 equipé d'une pompe hydraulique se trouvant devant le moteur, comment ecarter cette pompe pour sortir cette courroie il y a bien une vis btr sur l'arbre de transmission est ce que c'est cela qu'il faut enlever,car là je suis paumé,si une personne l'a deja fait ,ce serait gentil de m'expliquer(tracteur equipé d'un chargeur lefaucheux)
colinet- Membre Actif
Re: courroie 462
Je n'ai plus bien en tête le montage de l'entraînement de cette pompe en bout de vilbrequin mais sauf erreur de ma part il faut déposer l'entraînement de la pompe pour passer la courroie.
Des avis de connaisseurs seraient les bien venus pour confirmer ou infirmer mes dires.
courroie 462
bonjour et merci pour la reponse,ça yest j'ai changé ma courroie c'est bien vrai il faut desacoupler la transmission de la pompe par 4 vis btr de 6 ça ne va pas trop mal mais pour bien le faire j'ai enlevé le capot,et en plus cela ma permis de remplacer le croisillon de la transmission ,bon voila pour ceux qui auront une courroie a faire ce n est pas trop compliqué (tres bon forum)bonne semaine a tous
