Renault 651
Renault 651
Je viens de remettre en route un Renault 651 dont le moteur n’a pas tourné depuis 3-4 ans le moteur tourne très bien mais une fois qu’on l’arrête il se désamorce par le tuyeau de retour des injecteurs
Un injecteur peut il rester ouvert et se vider ?
Benji651- Messages : 2
Re: Renault 651
Dans un premier temps avez-vous vérifié que cette tuyauterie n'est pas poreuse ?
Si c'est seulement la réserve de Thermostarter qui se vide alors vérifier l'étanchéité de dernier et le remplacer par un neuf si moindre doute.
Les injecteurs ne sont pas en cause mais l'étanchéité interne de la pompe d'injection ==> voir station diesel Delphy.
Re: Renault 651
Oui j’ai changé la tuyauterie mais rien ni fait pour vous sa serez la pompe à injection et non les injecteurs ?
Re: Renault 651
Comme dit dans mon précédent message les injecteurs ne sont pas en cause dans le cas présent.
