Présentation
Présentation
Bonjour , je viens d acquérir mon 1er tracteur un N71 de 1962 N° de série 7123805. Je débute dans la mécanique et les tracteurs. Je suis à la recherche de la revue technique ainsi que le catalogue de pièces. Il a quelques fuites moteur . Le plus inquiétant est qu'il ne freine quasiment pas , mes tambours on l air gras . Je suis preneur de tous les conseils et avis . Je l ai acheté pour entretenir mon terrain au gyrobroyeur et souhaiterais le remettre en état. J ai choisi ce modele car c'était le même tracteur que mon grand-père sur lequel j ai passé quelques heures à ses côtés.
Un peu de nostalgie ...
Merci à tous
Merci à tous
Mickael N71- Messages : 4
Re: Présentation
Votre tracteur Renault N 71 type technique 7051 N° de série 7123805 a été fabriqué à l'usine Renault du Mans en décembre 1961. Ce tracteur est équipé du moteur Perkins type P 3.144, 3 cylindres à injection indirecte et refroidissement liquide développant une puissance de 35 ch. au régime nominal de 2000 t/mn. La transmission est la transmission Renault avec BV 6 vitesses avant (5e et 6e vitesses synchronisées), en option 10 vitesses avec réducteur.
Le pont arrière est à couple conique et réductions droites. Le relevage hydraulique de ce tracteur est le relevage Renault type 324 à affichage de position et transfert de charge.
La fuite d'huile constatée dans les tambours de frein est sans doute le résultat de l'usure du joint à lèvre sur arbre de frein; les joints seront donc à remplacer avant remise en état des freins.
Re: Présentation
Bonjour , merci pour votre réponse. Connaissez vous les références des joints ainsi que les garnitures de freins?
Merci d avance
Merci d avance
Re: Présentation
Joint à lèvre 7700673021
joint torique 0853615300
jeu de garnitures de frein 08700020400
Re: Présentation
Merci beaucoup.pour les informations, je vais regarder tout ça
