Regime prise de force
Bonjour à tous.
J ai acheté une scie à tapis et on préconise de tourner à 350 t( sortie prise de force) à que régime doit tourner mon renault 55? Pdf540 tout à 1600 tmin
Merci pour votre aide.
noly- Membre Actif
Re: Regime prise de force
Votre tracteur est avec prise de force haute ou basse ?
Pour obtenir le régime de prise de force de 350 t/mn, le régime moteur devra être:
- avec prise de force haute: 1025 t/mn,
- avec prise de force basse: 1282 t/mn
Merci jb23 .
Je pense que sais une prise de force haute.
noly- Membre Actif
Merci jb23 .
Comment savoir?
Je voudrais aussi vidanger boite pont l huile n à pas une jolie couleur... dois je faire un rinçage et ql huile recente je dois utiliser ? Merci d'avance.
Comment savoir?
noly- Membre Actif
1- Si prise de force haute, l'arbre de sortie de prise de force est situé en partie haute de la face arrière de carter de pont arrière et le 3e point vient s'accrocher sur le couvercle arrière de carter de relevage,
Si prise de force basse, l'arbre de sortie de prise de force est situé en partie milieu de la face arrière de carter de pont arrière et le 3e point vient s'accrocher sur un support spécial 3e point à l'endroit de la sortie haute de prise de force.
2- L'huile de transmission est commune avec l'hydraulique relevage.
L'huile à utiliser est une huile multifonctionnelle de type Elf Tractorelf ST 3 15W 40 ou équivalent, la quantité d'huile pour refaire le niveau à la vis à tête carrée sur flanc droit de carter BV est de 26,5 litres.
Process de vidange de transmission:
- la vidange doit être réalisée le soir après une journée de travail pour que l'huile soit bien chaude, le tracteur immobilisé sur aire plane et propre, les bras de relevage en position basse
- vidanger par les 2 bouchons de vidange, un sous carter de pont arrière et l’autre sous carter de BV par le bouchon fixé sur la plaque de fermeture inférieure avant de carter de BV,
- déposer la crépine de relevage et l'élément filtrant principal hydraulique pour nettoyage ou remplacement si défectueux, remise en place des filtres, remplacer systématiquement le joint de plaque d'accès à la crépine pour éviter les prises d'air sur le circuit hydraulique,
- laisser l'huile de transmission s'égoutter toute la nuit,
- après une nuit d'égouttage remettre les bouchons de vidange en place après échange des joints de bouchons,
- faire le plein d'huile en qualité et quantité préconisée par le gros bouchon de remplissage à tête hexagonale sur couvercle de BV,
- attendre environ 15 minutes après remplissage pour que l'huile soit bien répartie dans toutes les cavités de la transmission et vérifier le niveau d'huile au bouchon de niveau à tête carrée sur flanc droit de carter BV, au besoin parfaire le niveau,
- procéder à la mise en route du moteur,
- commander plusieurs montées et descentes des bras de relevage pour purger le circuit de l'air contenu,
- le tracteur est opérationnel.
3- Oui il est possible de nettoyer la transmission avec du GO en procédant de la manière suivante et dans l'ordre:
- tracteur immobilisé sur une aire parfaitement plane, vidanger la transmission aux endroits prévus après une séance de travail pour que l'huile soit bien chaude, bras de relevage en position basse pour les tracteurs avec Tracto-Control, si possible laisser égoutter une nuit pour éliminer un maximum d'impuretés,
- déposer la crépine de relevage pour nettoyage,
- faire le plein de GO dans la transmission en quantité prévue pour l'huile,
- procéder à un essai routier sans charge du tracteur et en vitesse maxi route pour un brassage maximum d'environ 15 minutes, et avec des commandes de montées et descentes des bras de relevage sans outil attelé,
- au terme de cet essai vidanger immédiatement la transmission aux endroits prévus, bras de relevage en position basse pour les tracteurs avec Tracto-Control,
- bien laisser égoutter pour éliminer un maximum d'impuretés et de GO pollué,
- nettoyer selon montage l'élément filtrant principal hydraulique,
- faire le plein d'huile avec l'huile prévue pour ce type de tracteur.
Un grand merci pour toute ces précisions. Et le temps passé pour répondre. Bonne soirée. Amicalement
noly- Membre Actif
