prise de force
prise de force
bonjour,je voudrais changer mon joint spi de sortie de prise de force de mon 462 il fuit legerement au canelures derriere le petit couvercle boulonné par 4 boulons,est ce facile a faire ou compliqué ,merci,cordialement
colinet- Membre Actif
Re: prise de force
Pas de difficulté particulière pour cette intervention:
- déposer les 4 vis du couvercle porte joint,
- extraire ce couvercle,
- déposer le joint de ce couvercle,
- remonter un joint neuf, attention au sens de montage,
- vérifier la portée de joint sur l'arbre de prise de force, éventuellement polir la portée avec de la toile émeri très fine,
reposer le couvercle porte joint avec son joint en place sur le carter de pont arrière après avoir déposé de la pâte d'étanchéité sur la face d'appui,
- replacer les vis de fixation.
prise de force
encore merci pour votre conseil j'ai le joint spi je fais ça tout a l'heure c'est quand meme bien pratique et utile d'avoir des connaisseurs sur ce forum,bonne journee,abientot
