Alternateur 461
Alternateur 461
Je possède un tracteur 461 de janvier 1978.
L'alternateur qui est dessus est fendu et je souhaite le changer, je ne sais pas quel alternateur mettre.
Pouvez-vous m'aider à choisir ? Ou l'acheter ?
Je me suis renseigné chez l'agent Class et malheureusement il ne sait pas quoi me dire !
En vous remerciant de votre aide.
cordialement
cordialement
Yon Gérard- Membre Actif
Re: Alternateur 461
A mon avis votre interlocuteur n'a pas voulu se donner la peine de chercher dans les manuels de pièces de rechange.
Le tracteur Renault 461 a connu plusieurs type d'alternateurs selon l'époque de fabrication des tracteurs.
Les alternateurs montés sur ce type de tracteur sont:
- Paris-Rhône A 11 R 4 avec régulateur séparé,
- Paris-Rhône A 12 R 57 avec régulateur incorporé,
- MOTOROLA 2518050 avec régulateur incorporé.
Avec le N° de série de votre tracteur il est possible de savoir quel alternateur équipe votre tracteur.
Yon Gérard aime ce message
Re: Alternateur 461
Merci pour votre réponse.
Juste un souci ce tracteur était équipé d'une dynamo à l'origine.
Je vais regarder le numéro de série.
Bonne journée
Bonne journée
» montage alternateur a double exitation (type alternateur renault 25)
» Montage d'un Alternateur à la place d'une Dynamo
» Alternateur sur 751 4 s
» Alternateur 551 4 S
» recherche dynamo pour R57
