-40%
-40% sur le Pack Gaming Mario PDP Manette filaire + Casque filaire ...
29.99 € 49.99 €
n71
n71 Empty n71
Message  marker Lun 16 Aoû 2010, 07:57
bonjour a tous voila je suis un petit nouveau qui est de la sarthe et qui a besoin de votre aide car je viens d'acheter un renault n71 et j'ai un problème de démarrage je ne peux plus amorcer la pompe a gasoil manuellement apparemment elle est bloquée je voudrais savoir si cela ce débloque et si ce tracteur est équiper d'une surcharge pour le démarrage (ces un moteur perkins)je vous remercie a l'avance a++++
marker
n71 Empty Re: n71
Message  jb23 Lun 16 Aoû 2010, 16:06
Et bienvenue à un voisin sur le site de l'Amicale du Tracteur Renault (ATR).
Pour vous répondre avec le maximum de précision il faudrait connaître le type de moteur Perkins car ce tracteur N 71 a connu 2 types de moteurs:
- type P 3.4924 (avec pompe d'injection en ligne)
- type P3.144 (avec pompe d'injection rotative).
Le P3.4924 est équipé d'un dispositif de départ à froid avec pompe CODEC KI GAS et une bougie de réchauffage sur la tubulure d'admission.
Le P3.144 est équipé d'un dispositif de départ à froid par thermostarter lié à une petite cuve d'alimentation en GO.
Si vous rencontrez des difficultés de démarrage avec ce moteur, dans un premier temps ile est urgent de vérifier le circuit d'alimentation en GO dans son ensemble:
- propreté du réservoir et sa mise à l'air,
- propreté et état du filtre tamis et cuve sous réservoir à GO (là où est le robinet),
- nettoyage et soufflage des tuyauteries pour en chasser les impuretés notamment dans les raccords, vis creuses et banjos,
- remplacement de l'élément filtrant du filtre principal à GO,
- purge du circuit à GO.
n71 Empty n71
Message  marker Lun 16 Aoû 2010, 22:17
merci pour les conseils je vais faire comme vous me conseiller et je vous tien au courant merci encore a++++
marker
n71 Empty Re: n71
Message  jb23 Lun 16 Aoû 2010, 22:25
Vous n'avez pas répondu sur le type de votre moteur?
n71 Empty n71
Message  marker Lun 16 Aoû 2010, 22:31
le moteur est apparament un p3 144 ou ce trouve le termostarther merci a+++
marker
n71 Empty Re: n71
Message  jb23 Lun 16 Aoû 2010, 23:22
Le thermostarter est situé sur la pipe d'admissioncôté droit du moteur.
Sur cette pièce aboutissent:
- un circuit à GO provenant d'une petite réserve située à l'avant droit du réservoir à carburant et
- un câblage électrique.
n71 Empty n71
Message  marker Mar 17 Aoû 2010, 09:38
OK merci je vérifie ca et je vous tiens au courant a+++
marker
n71 Empty Re: n71
