renault 551-4 s
renault 551-4 s
bonjours a tous j'ai une question le renault 551.4s a un prise de force 540 et 1000 t ?
si il y a ou se trouve le levier 540 en 1000 t ?
merci bidul80
merci bidul80
bidul80- Membre Actif
Re: renault 551-4 s
Le tracteur Renault 551.4 S en série était équipé de la prise de force 540 t/mn.
En option, à la demande du client à la commande du tracteur neuf, ce tracteur pouvait être équipé de:
- prise de force 642, 1099 t/mn
ou
- prise de force 642, 1099 t/mn et proportionnelle à l'avancement.
La commande de crabotage est située sur le flanc droit de carter d'embrayage comme indiqué dans la notice d'utilisation et d'entretien du tracteur que vous devez posséder.
ou
renault 551.4s
merci pour tes informations jb23,je commanderais tous les revues technique et entretien quand je vais être l'heureux propriétaire normalement fin juillet merci cordialement bidul80
