achat N73 JUNIOR
achat N73 JUNIOR
Bonjour a tous et bravo pour ce site
j'ai fait l'acquisition d'un RENAULT N73 JUNIOR sans carte grise
sur la plaque :
TYPE R7053
série 7313444
est ce que quelqu'un aurait des renseignements sur ce petit bolide
car j'espère pouvoir l 'immatriculer
merci pour votre patience
TRAND 29
sur la plaque :
TYPE R7053
série 7313444
TRAND 29
trand 29- Messages : 3
Re: achat N73 JUNIOR
Votre tracteur Renault type commercial Junior type technique 7053 N° de série 7313444 a été fabriqué à l'usine Renault du Mans en novembre 1964. Ce tracteur est équipé du moteur MWM type AKD 311 Z, 2 cylindres à injection indirecte et refroidissement par air développant une puissance de 20 ch. au régime nominal de 2000 t/mn. La transmission est la transmission RLG avec BV 6 vitesses avant. Le pont arrière est à couple conique et réductions droites dans barbotins. Le relevage hydraulique de ce tracteur est le relevage Bendix à affichage de position.
Les informations nécessaires pour obtenir une carte grise sont les suivantes:
- Type, variante, version (D.2): R 7053
- Dénomination commerciale (D.3): Junior
- Numéro de série d'identification du véhicule (E): 7313444
- Masse en charge maximale techniquement admissible (F.1): 1880 kg
- Masse en charge maximale admissible du véhicule en service dans l'état membre d'immatriculation (PTAC en Kg) (F.2): 1880 kg
- Masse en charge maximale admissible de l’ensemble en service dans l’état membre d’immatriculation (PTRA): 5380 kg avec remorque freinée
- Poids à vide national (G.1): 1065 kg
- Puissance administrative nationale (P.6): 6
- Nombre de places assises y compris celle du conducteur (S.1): 1 (+2 si dossiers sur ailes).
achat N73 JUNIOR
Merci jb23
réponse ultra rapide.
c'est donc un des premier de ce modèle?
Cordialement et encore merci pour ces renseignements précieux
achat N73 JUNIOR
pour obtenir une carte grise il faut faire une demande à la FFVE ou en préfecture???
cordialement
TRAND 29
cordialement
TRAND 29
Deux possibilités:
- une carte grise FFVE si véhicule unique ment destiné pour véhicule de collection donc interdit à l'utilisation comme outil de travail,
- Une carte grise classique à obtenir auprès de l'ANTS (Agence Nationale des Titres Sécurisés).
Deux possibilités:
» Projet achat junior
» Peinture N73 Juinior
» combien pèse un JUNIOR
» tracteur renault D16
» renseignements sur feux arrière d'origine sur JUNIOR 7053
