problème alimentation sur 461
bonsoir
je possede un 461 qui sert quotidiennement ( Je suis maraicher ).
depuis quelques semaines, il se desamorce régulierement et cale.
j' ai bien sur changé le filtre ; vidé et nettoyé le reservoir; changé le robinet tous les tuyeaux et joints, rechangé le filtre, rien y fait. Je ne sait plus quoi faire , si quelqu'un peut m' aider ce serait sympa merci de vos reponse. philippe
Philippe ecalle- Membre Actif
Re: problème alimentation sur 461
peut etre voir la pompe d alimentation,sous son couvercle il y a un tamis et elle meme peut etre hors d usage,je crois qu il y a egalement un tamis d entrée de pompe situé dans le racord,voir aussi si la mise a l air libre du reservoir n est pas bouché
renault74- Membre Actif
merci de cette reponse rapide ,je m'y colle demain
En complément au message de renault, il faudra démonter la tête de filtre principal à GO pour sonder les canalisations internes à cette tête qui doivent colmatées par des débris notamment côté arrivée du GO au filtre.
Pour informa, ce tracteur ne possède pas de pompe d'alimentation en GO, seuls les tracteurs de fortes puissances en étaient dotés.
Pour le reste appliquer les recommandations de renault74.
merci pour votre aide, c'etait la pompette de reamorsage qui prenait l'air.Je l'ai changé tout fonctionne normalement.
» 461 - Problème d'alimentation
» Problème d'alimentation 461
» Probleme alimentation GO sur D35
» Problème 451-4 alimentation go ?
