renault 551.4s
renault 551.4s
bonjours je recherche un plan ou un pdf du passage des tuyaux de chauffage de cabine au moteur svp ? et existe t'il un revendeur de tapie de sol pour les cabines sur mon renault 551-4 s ou avez vous un plan pour que je puisse le refaire merci cordialement bidul80
bidul80- Membre Actif
Re: renault 551.4s
Vraiment désolé mais je ne possède pas les informations souhaitées.
Des possesseurs de ce type de tracteur pourront peut être vous venir en aide avec photos et/ou plans.
