Huile de relevage sur Renault 80 _14 v de 1993
Bonjour, quelqu'un pourrait il me dire quelle huile il faut pour le relevage d'un renault 80_14 v de 1993 ? J'y mettai jusqu'à maintenant de l'huile hydraulique h46, mais ce matin voulant regarder le niveau après avoir nettoyer le tracteur, l'huile bouillonner et sortait par la ou on regarde le niveau (au moins 5litres sont sortis) et un ami m'a dit qu'il fallait y mettre de l'huile multifonction ? Du coup j'ai un doute ça fait des années que j'utilise la h46 sans problèmes particuliers. Merci pour vos réponses
Christian sanchez- Membre Actif
Re: Huile de relevage sur Renault 80 _14 v de 1993
Il faut utiliser de l huile de pont spécifique frein immergé qui s appeler à l époque chez renault thfi
honore jm- Membre Actif
Merci pour votre réponse, savez vous si il est possible que de l'huile du moteur passe par la pompe pour se retrouver avec cette huile la ? Le tracteur me consomme depuis pas longtemps de l'huile moteur et je ne comprends pas où elle passe, il ne fume pas plus que ça et hier en voulant regarder le niveau d'huile de relevage au moins 5/7 litres sont sortis au niveau de la jauge... Alors que je n'en rajoute pas depuis un moment. Je ne comprends pas, merci beaucoup pour votre aide.
Hypothèse quasi impossible que de l'huile moteur passe dans le circuit hydraulique du relevage. Par contre de l'huile hydraulique peut passer dans le carter inférieur moteur via la pompe hydraulique.
Christian sanchez aime ce message
OK.... Merci pour votre réponse , je ne comprends rien, ce tracteur ce met à consommer anormalement de l'huile depuis peu, un ans environ, et le réservoir arrière lui c'est retrouvé complètement plein, juste en ouvrant la jauge au moins 6/7 litres en sont sortis.. Je ne comprends pas pourquoi, en posant la question sur un autre forum une personne m'a dit avoir le même problème sur un N73(je connais pas) et que cet de l'huile qui était passé via la pompe...bon...merci encore pour votre réponse.
Je n ai non plus jamais rencontré ce souci dans ce sens
Il faudrait vidanger la transmission pour voir la couleur de l huile ? Son odeur prendre soins de changer le filtre sous le marche pied
De l eau peut penetrer par les soufflet de levier de vitesse une vidange vous dira la présence d eau
Quand a l huile moteur Combien a d heure ce tracteur ?
Chez moi il se sont mis à consommer de l huile du jour au lendemain sans explication à surveiller
Je suis allé ce matin chez le concessionnaire class pour lui en parler et effectivement il m'a dit avoir déjà rencontré ce problème, souvent me dit il plutôt dans l'autre sens (huile hydro dans le moteur), enfin voilà ils doivent venir demain me changer la pompe et les filtres et me faires toutes les vidanges, j'espère que ça va aller, a quelques jours des vendanges ça met toujours la pression, merci à tous pour vos réponses ! C'est très agréable de pouvoir échanger comme ça. Encore merci
J espère que cela solutionnera vos soucis
Bonne vendange
Bonne vendange
» Huile IGOL
» Huile relevage Renault super 5
» Renault 86 huile pont et relevage.
» Contenance huile boite pont relevage sur renault 50
» UTILISATION HUILE BOITE et PONT RELEVAGE RENAULT S 50
