Micro fissures sur piston Akd112z
Bonjour, je voudrais savoir si quelqu'un a déjà eu le cas de micro fissures au niveau du creux du piston , là ou la combustion se produit ?
Et d'où cela provient ?
Renault 36- Membre Actif
Re: Micro fissures sur piston Akd112z
Vous voulez dire dans la chambre de précombustion ?
Personnellement je n'ai pas souvenir d'avoir rencontré ces fissures.
Si tel est le cas alors il faudrait voir:
- le calage de la pompe et l'état et tarage des injecteurs,
- la bonne orientation des pissettes de refroidissement des pistons, présence et bonne orientation (voir MR 38).
» FISSURES SUR LE MOTEUR DE MON RENAULT S6D
» Micro Tracteur 14-18 HD Type 7552
» Micro tracteur Renault 7541
» akd112z et D325-3
» Problème calage sur AKD112Z
» akd112z et D325-3
