133.14 avance et recule pas
Bonjour a vous.
Me revoila avec mon 133.14. Acheter des vieux tracteur ca occupe.
Donc cette fois en plein labour plus moyen d'avancer ni de reculer.
J'ai donc tester sans débrailler:
-actionner l'inverseur, ca crac
-passer les gammes 1 2 3, ca crac
-passer les vitesses, ca ne crac pas, à par un peu la 3.
Ceux qui me fait pencer que les vitesses ne s'enclanche pas, donc pas besoin de déposer la boite. Je voulais savoir avant de commander le manuel boite de vitesse et de tous démonter.
Est ce que je peut faire d'autre teste pour diagnostiquer la panne?
Combien d'heur de travail pour ateindre la boite et regarder dedans?
Et surtout pour un tracteur de 11 000h est ce que ca vaut le coup que je le repart.
Merci de vos lumiere.
Pierro12- Membre Actif
Re: 133.14 avance et recule pas
Quelles que soient les positions d'inverseur, de gammes, de vitesses vous n'obtenez aucun mouvement du tracteur, c'est bien cela ?
Si vous pouvez passer les vitesses sans débrayer alors le mouvement du moteur n'est pas transmis à cette pignonnerie de vitesses, les causes peuvent être:
- défaut de garde à l'embrayage (patinage du disque avancement) ==> régler la garde,
- disque avancement HS (garnitures usées ou disque rompu ==> remise en état du mécanisme,
- crabot d'inverseur denture usée ==> remise en état.
Pour le reste difficile de ce prononcer avant de savoir où se situe le problème.
