Modele inconnue type R7822
Bonjour.
Je voudrait acheter ce tracteur. Mais le propriétaire est incapable de me donner le modèle.
Voici les infis qie j'ai
Annee 1983
Type : R7822
N°2252065.
Il pense que c'est un 110.14 ou 103.54 .
Au secours !
Merci d'avance.
Annee 1983
Type : R7822
N°2252065.
Au secours !
Merci d'avance.
Thibaud 19- Messages : 3
Re: Modele inconnue type R7822
Le tracteur Renault type 7822 N° de série 2252065 fabriqué à l'usine Renault du Mans 13 décembre 1984 est un Renault 103.14 TS.
Ce tracteur est équipé du moteur MWM type TD 226.4, 4 cylindres turbocompressé de 4156 cm de cylindrée développant 93 ch. DIN au régime nominal de 2350 t/mn.
La transmission Renault est composée de la BV type B 13 avec 4 vitesses avant, 3 gammes et inverseur mécanique offrant 12 vitesses avant et arrière, le pont arrière P 13 est à réductions droites et couple conique. Les freins sont de type Girtrak à plaquettes et commande hydrostatique.
Le relevage Renault type R 02 est à affichage de position et contrôle d'effort par les bielles inférieures de traction.
» Renault R7822
» Tracteur Renautl R7822, 103-54
» modèle tracteur n71
» Modèle 103-14
» D22 - Confirmation (ou pas) du modèle
» Modèle 103-14
