batterie N71
batterie N71
je viens vers vous car depuis 2 semaines mon tracteur N71 démarre moins bien.
il démarre au bout de 3-4 coup de démarreur alors qu'avant c'était au premier coup.
j'ai vérifié la bougie de préchauffage =>ok
j'ai vérifié et "gratter" la masse et les cosses, et la tension à la batterie est de 12.74V. Ma batterie à 7 ans
Après chargement de la batterie c'est légèrement mieux mais ne dure pas dans le temps.
j'ai l'impression que le démarreur est plus lent.
je ne pense pas que la météo normande (humidité )du moment joue un rôle. (quoique...)
ma question: malgré une tension relativement correct à la batterie, l'intensité peut elle être trop faible ( a cause vieillissement par exemple)?
ça sent le changement de batterie mais je préfère en être sure.
merci beaucoup
cordialement
vincent
merci beaucoup
cordialement
vincent
Gaston50- Membre Actif
Re: batterie N71
La batterie 12,7 volts est correctement chargée. A ce stade son remplacement ne se justifie pas.
Il faudrait vérifier la tension de charge de la batterie par la dynamo, après démarrage du moteur, qui doit être comprise entre 13,5 et 14,5 volts moteur à 1500 t/mn.
Il faudra également s'assurer des bons contacts et liaisons électriques notamment la liaison du câble de masse avec le châssis du tracteur.
Sans doute le démarreur aurait peut être besoin d'un bon nettoyage et remplacement des charbons.
Re: batterie N71
Merci pour votre réponse jb23.
Le démarreur a été refait il y a 4 ans, j'espère que ce n'est pas ça.
Je vais ce week end revoir les connections pour exclure cette hypothèse et tester l'alternateur.
Je vous tiens au courant (sans jeu de mot)
Bonne soirée
Bonne soirée
Re: batterie N71
Des petites nouvelles ! Après vérifications masses et cosses tout est OK. J'ai fais vérifier la batterie et apparemment elle a perdu en intensité. Donc nouvelle batterie ce jour et tout est OK. Je retrouve un démarrage efficace au quart de tour.
Merci à vous et bonne soirée
» Sens Batterie et charge batterie d30
» batterie sur n 70
» Pb batterie sur un D30
» Tracteur Renault Super 7 au Québec, Canada
» Batterie 851-4s
» batterie sur n 70
» Batterie 851-4s
