moteur pour super 7 D
Connaissez-vous la pression de tarage des injecteurs ?
La pompe d'injection RDLL 150S est-elle montée nsur d'autres tracteur renault ou massey ?
bricol50- Membre Actif
Re: moteur pour super 7 D
la pression de tarage des injecteurs sur le moteur D 3.152 du Super 7 D est de 175 bars.
Pour la référence de pompe d'injection, je pense qu'il y a confusion dans les références, la référence de la pompe d'injection est 3230070 et non RDLL150S qui est une référence d'injecteur Roto Diesel.
MOTEUR SUPER 7 D
Merci pour vos renseignements, avez-vous des infos sur la compatibilité avec le moteur Perkins du MF135?
Les chemises/pistons sont-ils en tous points identiques?
Mes connaissances ne me permettent pas de prendre position sur l'interchangeabilité des pièces entre un moteur pour Renault et MF. Les marque et type de moteur étaient identiques mais les composants internes et d'environnement pourraient être différents.
» Huile moteur + relevage/transmission pour Super 6D
» Recherche cable de compteur pour SUPER 6D moteur mwm de 1965
» Huile moteur pour Super 6D
» Huile moteur pour Super 5D
» recherche piece moteur pour renault super 5d
