Renault 56
Renault 56
Bonjour à tous, je suis nouveau sur ce forum et je viens d'acheter un 56 il y a 3 semaines.
Le voici en photos.
Une bonne révision et une bonne douche s'imposent, il démarre au 1/4 de tour sans préchauffage.
Cependant 2 petits problèmes :
-Les freins ne freinent plus, les garnitures sont belles, les tambours aussi, je pense juste à un réglage pour rapprocher les mâchoires vers l'extérieur
-Problème d'embrayage de PDF, j'arrive à l'enclencher uniquement le moteur à l'arrêt, à voir?.....??
Le voici en photos.
3055du02- Membre Actif
Re: Renault 56
Ce tracteur est de la première génération de Renault 56 avec l'ancienne génération de relevage hydraulique. La fourniture du N° de série nous permettrait de le situer dans le temps.
I- Pour les freins il faudra réaliser:
- un bon nettoyage dépoussiérage des mécanismes et tambour,
- s'assurer que l'axe de came de commande de frein n'est pas grippé dans son palier, si besoin dégripper et graisser ce palier,
- un réglage des segments de freins par le dispositif prévu à cet effet,
- une vérification et graissage de la timonerie de commandes des freins avec surtout s'assurer que le palonnier de frein n'est pas grippé par faute de graissage absent,
- s'assurer que les ressorts de rappel des pédales de frein et d'embrayage sont bien présents et les remplacer si cassés ou absents.
II- pour l'embrayage:
Pour a difficulté ou impossibilité d'engager le crabot de prise de force moteur en marche alors la cause en est une usure du disque d'embrayage avancement, il faudra donc déposer la plaque de visite de mécanisme d'embrayage sous le carter d'embrayage pour vérifier ou non la présence de cales de réglages entre la butée de plateau intermédiaire et couronne de mécanisme:
- si les 6 jeux de 3 cales sont présents: déposer ces cales pour retrouver une engagement possible du crabot de prise de force suite à dégagement suffisant du plateau intermédiaire de mécanisme pour bien libérer le disque de prise de force.
- si les 6 jeux de cales sont absents il faudra engager la remise en état du mécanisme d'embrayage avec remplacement du disque d'embrayage avancement. Voir manuel de réparation MR 74 ou 151.
Re: Renault 56
Votre tracteur Renault 56 type technique 7251 N° de série 5104737 a été fabriqué à l'usine Renault du Mans en février 1969. Ce tracteur est encore équipé du moteur MWM type 325.3, 3 cylindres refroidissement par air et injection directe de 2552 cm3 de cylindrée développant 40 ch. DIN au régime nominal de 2000 t/mn.
Mécanique et peinture R56
Alors ça avance sur le 56, pour les freins c'est ok, il fallait juste écarter les machoires vers les tambours et c'est ok ça freine.
Pour l'embrayage de PDF, rien de neuf pour l'instant mais j'arrive à l'enclencher moteur arrété.
Par contre le joint de culasse n°3 s'est mis à laisser passer de l'air, et le joint d'embase n°1 fissuré. Je remplace donc les 3 joints de culasse et les 3 joints d'embase des cylindres. En attendant je prépare la remise en peinture, pour les jantes c'est ok.
Re: Renault 56
Notre vétéran a déjà repris un petit air de jeunesse !
Affaire à suivre.
Affaire à suivre.
Re: Renault 56
... et là il y a du matériel pour intervenir notamment pour la manutention !
Re: Renault 56
Avec les autocollants idoines,ça va le faire!
89du80- Membre Actif
