Renault d56
Renault d56
J ai un renaunt d56 ,je perd de l huile par le pot d échappement. De quoi cela provient t il .merci de vos réponses.
Harmand- Membre Actif
Re: Renault d56
De l huile je pense car très noir
Re: Renault d56
Le moteur démarre-t-il très bien à froid ?
Le moteur à régime stabilisé fume-t-il anormalement avec fumée noire ?
Si c'est bien de l'huile alors je pense à une usure ou rupture de segments avec remontées d'huile par les cylindrées et dans ce cas il faudra envisager une remise en état du moteur avec au minimum remplacement des cylindrées et des coussinets de bielle.
Si c'est du GO, bien noir car pollué par le passage des les conduits d'échappement, les causes peuvent être:
- défaut d'étanchéité du dispositif Thermostarter ==> remplacer ce Thermostarter fixé sur le collecteur d'admission,
- injecteurs défectueux usés ==> faire vérifier état et tarage des injecteurs.
Re: Renault d56
Merci je vais le faire contrôler
» Renault 56 et Renault 421M.
