Renault 480
Renault 480
Bonjour à tous
Je vais bientôt acquérir un renault 480 et j’aimerais savoir ce que je dois regarde dessus en priorité et aussi la côte qu’à ce modèle la.
J’ai déjà en ma possession un renault 60 et le 80
Merci à vous
Merci à vous
Jorenault- Membre Actif
Re: Renault 480
Entretien identique à vos tracteurs Renault 60 et 80 avec en plus la particularité du pont avant moteur où il faudra:
- veiller au graissage des croisillons de cardans de l'arbre de transmission entre le boitier de prise de mouvement et le pont avant,
- vidanger et remplacer l'huile du boitier de différentiel de pont avant, huile de type Ef tranself type B 80W 90.
- graissage des différentes articulations.
Jorenault aime ce message
Re: Renault 480
Merci beaucoup pour votre réponse.
Dès que je le récupère je regarde la plaque alors.
Re: Renault 480
Pour envoyer un message à L’ATR comment on fais ? Car quand je ne sais pas qui mettre en destinataire pour demandé la documentation pour le 480s
Re: Renault 480
Vous avez l'adresse mail en page d'accueil du site de l'ATR et vous appliquez les consignes de mon précédent message.
Votre message n'est pas nominatif il arrivera automatiquement à la personne présente pour traiter les demandes de documentation.
