Branchement et Schéma électrique 7494 de 1984 - 681-4S
je suis dans la fin du remontage de mon tracteur. Pont avant+ boite + pont arrière sont réassemblé.
Le hic est que le mécano qui m'aide (ou que j'aide :-) )n'a pas il y a 6 mois pris une photo des raccordements électriques avant de les débrancher.
J'ai bien acheté l'année derrière le schéma mais il ne correspond à rien. Et en effet lorsque je regarde en bas à gauche il n'y a pas ma référence dessus.
Il est fait pour les R7451 / R7461 /R7554 /R7464
Bref cela ne correspond pas du tout.
Aussi en attendant le retour de l'ATR pour savoir si c'est une erreur ou sil in fine ils n'ont pas le schéma pour le 7494 l'un d'entre vous pourrais t il me faire une photo des raccordements de la boite à fusible (sous le capot à droite en regardant l'arrière du tracteur) et des 3 barrettes à gauche de la boite à fusible (face/dessus /dessous).
Je préfèrerais le schéma sil il existe mais je doute que ce soit bien autorisé à trabsmettre.
J'ai bien essayé pendant plusieurs heures de traquer au voltmètre mais et à la logique contact/permanent...mais je galère à faier fonctionner les instruments du tableau de bord. J'ai bon pour le coupe circuit de l'embrayage et pour les feux...le reste ko :-(
merci et bonne journée
Oliflo- Membre Actif
Re: Branchement et Schéma électrique 7494 de 1984 - 681-4S
Votre tracteur est avec cabine ou arceau d'origine ?
Vous dites :"Il est fait pour les R7451 / R7461 /R7554 /R7464..." sauf erreur pour moi si modification il y a elles ne sont que mineures car ce sont les mêmes architectures à la condition d'avoir bien le plan pour cabine de sécurité ou arceau.
merci pour votre retour
C'est un cabine.
Les couleurs de manchon sur les broches 139 / 141 142 ne sont pas du tout les mêmes et les sur les 6 fils testés les empalements sur les broches ne semblent pas non plus correspondre. Et elles sont toutes dans la partie D et assemblé les une sur les autres sur mon tracteur.
quand aux fusibles les éléments 110 (il y en a 2) et 109 ils sont en un seul élément sur mon tracteur et en partie D
C'est un cabine.
Le schéma reçu est le seul schéma qui existe pour la série 551....751.4 S avec cabine, désolé.
merci JB23
dommage , j'ai vue en parcourant le forum que cette configuration avait déjà posé problème. Et donc j'ai récupéré votre réponse pour les fusibles qui est déjà un gros point dans mon cas.
https://atr-agri.superforum.fr/t10117-fusible-r-651s
je lance un avis au détenteur de ce type d'installation électrique : pouvez vous poster des photos des connecteurs pris de face , d'au dessus et d'en dessous afin que nous puissions distinguer les couleurs des manchons sur les 3 barrettes ?! Car cette configuration ne semble pas etre repertorié.
merci à tous pour votre contributiun
» Schéma électrique
» Schéma électrique 110-14
» schema electrique sur R86
» Schema electrique
» Schéma électrique 421
» Schema electrique
