RENAULT 55
RENAULT 55
Bonjour,que pensez vous du tracteur Renault 55?Je ne trouve pas grand chose sur le forum et ailleurs il n'a pas toujours bonne réputation,surtout le moteur.Ne soyez pas chauvin,dites Vraiment ce qu'il vaut.Chez tous les constructeurs il y a des "ratés".Merci.
ALAIN 36- Membre Actif
Re: RENAULT 55
L'ensemble transmission relevage de ce tracteur est commun avec les autres tracteurs de la gamme de cette époque soit les Renault 50, 51, 53, 56, 60, 70 dont les qualités sont reconnues et appréciées.
Le moteur à refroidissement liquide du Renault 55 n'étant pas du MWM avec refroidissement par air n'a pas reçu le même accueil auprès de la clientèle de cette époque qui prisait le refroidissement par air plus fiable et demandant moins d'entretien. De plus avec son injection directe Man-Meurer ce moteur avait tendance à fumer avec enfin quelques soucis au niveau de la ligne d'arbre.
Là c'est l'avis du technicien mais des avis d'utilisateurs seraient les bienvenus car ce sont eux qui ont utilisé ces tracteurs Renault 55 et 57.
» Renault 56 et Renault 421M.
