BOITIER DIRECTION 421
Bonjour à tous, afin de réviser le boitier de direction de mon 421 (direction très dur même rotule déconnecté a la sortie du boitier), je suis à la recherche des références origine des roulements du boitier, roulement de la colonne ( rien retrouvé au demontage, juste quelques billes), du cache sous le volant, du joint spy sortie boitier. Sur mon boitier de direction tous les roulements sont détruit, plus de cache sous le volant, d’où le mauvais état du boitier, plus aucune ref visible sur les éléments.
Cordialement Thomas
Cordialement Thomas
THOMASSO- Messages : 4
gLmonn- Membre Actif
Re: BOITIER DIRECTION 421
Super merci pour les documents.
Thomas
Thomas
» Fuite d'huile boitier de direction N72
» boitier direction sur r80
» Boitier de direction n72
» boitier de direction
» BOITIER DIRECTION D 35
