Renault 70-14
Renault 70-14
j'envisage d’acquérir un 70-14 de 1988 et je cherche des renseignements sur ce modèle que je ne connais pas: type de moteur (Perkins ?) avantages et inconvénients ?, fiabilité ?
merci d'avance
merci d'avance
roland- Membre Actif
Re: Renault 70-14
Pour vous répondre avec précision, merci de nous renseigner sur le type technique de ce tracteur et sa version car plusieurs tracteurs ont existés sous le type 75.15 avec versions RS, RX, RS, ...
Renault 70-14
Bonjour, merci pour votre réponse, c'est un 70-14 R3132 de 1988 avec 6064h
A+
A+
Re: Renault 70-14
Le tracteur 70.14. Ce tracteur est équipé du moteur Perkins type 4.236 4 cylindres injection directe et refroidissement liquide développant une puissance de 65 ch. DIN au régime nominal de 2250 t/mn.
La transmission est la transmission Renault avec BV Renault type B 17 4 vitesses, 3 gammes et inverseur de marche mécanique offrant ainsi 12 vitesses avant et arrière, le pont arrière Renault type P 10 avec prise de force 540 et 1000 t/mn, freins à disques secs;
Le pont avant est est le ponta avant Renault type A 57.
Le relevage est le relevage Renault type R 21 avec affichage de position et contrôle d'effort de traction automatique par les bielles de traction.
Cet ensemble mécanique est éprouvé sur plusieurs milliers de tracteurs de différents types.
Des membres utilisateurs de ce type de tracteurs pourront vous fournir les meilleures informations sur la fiabilité, les performances et économie de ce tracteur.
roland aime ce message
Renault 70-14
Comme mentionné a plusieurs reprises sur ce forum, un tracteur de ce type de 1985 est toujours en
service sur l'exploitation, est utilisé tous les jours pour l'alimentation d'une partie du troupeau , et
la seule pièce qui à été remplacée est le radiateur de refroidissement qui d'origine ne convient pas
au travaux agricoles.
